HYTE enseña los FA12 Trio y FA12 Solo con hasta 72,19 CFM, versiones reverse blade y colores Strawberry Milk o Taro Milk
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
Junto a los THICC, HYTE también está mostrando en el Computex 2026 una familia de ventiladores más convencional y fácil de encajar en montajes de todo tipo: los FA12 Trio y FA12 Solo. Aquí el planteamiento es bastante distinto. El foco ya no está en un grosor fuera de lo habitual, sino en un formato más estándar de 25 mm, velocidades contenidas y una gama de colores que encaja muy bien con los montajes temáticos que la marca viene enseñando en feria.
Especificaciones FA12 Trio FA12 Solo
Dimensiones 360 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm
Orientación Traditional & Reverse Blade Traditional & Reverse Blade
Velocidad 0-1500 RPM +/- 10% 0-1500 RPM +/- 10%
Flujo de aire 72,19 CFM ~70 CFM
Presión estática 1,5 mm-H2O 1,5 mm-H2O
Ruido <=33 dBA máx. <=28 dBA máx.
Rodamientos Fluid Dynamic Fluid Dynamic
Material aspas / marco PBT / PBT PBT / PBT
Conector 4-pin PWM 4-pin PWM
Cable Braided Sleeved Braided Sleeved
Consumo DC 12V / 0.45A / 5.4W DC 12V / 0.15A / 1.8W
Colores Snow White / Pitch Black / Taro Milk / Strawberry Milk Snow White / Pitch Black / Taro Milk / Strawberry Milk
Una gama más estándar para el grueso de montajes
Geeknetic HYTE enseña los FA12 Trio y FA12 Solo con hasta 72,19 CFM, versiones reverse blade y colores Strawberry Milk o Taro Milk 1
En comparación con los THICC, los FA12 se entienden como la línea más generalista de HYTE. El FA12 Trio agrupa tres ventiladores en un bloque de 360 x 120 x 25 mm, mientras que el FA12 Solo lleva esa misma base a formato individual. Ambos comparten velocidad de hasta 1500 RPM, presión estática de 1,5 mm-H2O y la posibilidad de elegir entre versión tradicional y reverse blade.
La diferencia principal entre los dos está en el planteamiento práctico. El FA12 Trio se orienta a montajes que buscan uniformidad en radiadores o frentes completos, con un flujo de aire de 72,19 CFM y un ruido máximo de 33 dBA. El FA12 Solo, por su parte, baja ligeramente el caudal a alrededor de 70 CFM y reduce el ruido máximo hasta 28 dBA, lo que lo hace más flexible para posiciones sueltas o configuraciones donde prima un perfil acústico algo más contenido.
El color vuelve a ser parte central del producto
Geeknetic HYTE enseña los FA12 Trio y FA12 Solo con hasta 72,19 CFM, versiones reverse blade y colores Strawberry Milk o Taro Milk 2
Uno de los detalles más interesantes de esta familia es que HYTE no se queda en los acabados clásicos en blanco o negro. Tanto el FA12 Trio como el FA12 Solo se ofrecerán también en Taro Milk y Strawberry Milk, dos nombres que encajan de lleno con la estética pastel y temática que la marca lleva tiempo explotando. No es un detalle menor, porque precisamente ahí HYTE está intentando diferenciarse de fabricantes más centrados en ventiladores puramente técnicos.
La combinación de marcos y aspas en PBT, rodamientos fluid dynamic y cableado mallado deja una base bastante clásica en lo técnico, pero el producto se entiende mejor cuando se ve junto a los montajes del stand. Los FA12 no buscan ser los ventiladores más extremos del mercado, sino una opción equilibrada y visualmente integrada en el ecosistema HYTE, algo que se nota especialmente en esos colores poco habituales dentro del hardware de PC.
Temas Relacionados: Refrigeración Hyte
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: HYTE enseña los FA12 Trio y FA12 Solo con hasta 72,19 CFM, versiones reverse blade y colores Strawberry Milk o Taro Milk ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
